shendl99 2010-02-22 17:06:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1246查看 4回答
地下室底板
工程是獨(dú)立基礎(chǔ),有一層地下室,那么該工程畫的時(shí)候地下室底板畫在基礎(chǔ)層上還是畫在底下室層上
已采納畫在基礎(chǔ)層上。
2010-02-22 17:12:31
畫在那層都一樣的,只要你把標(biāo)高和部位畫正確即可。。部位就是看你的是筏板還是頂板。。構(gòu)件建立正確就成。。
2010-02-22 17:18:13
地下室底板應(yīng)該畫在基礎(chǔ)上
2010-02-23 08:10:27
把標(biāo)高控制好,畫在哪一層都是一樣的,不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果。
2010-02-23 16:04:39
