  • 這個地下室混凝土外墻鋼筋在GGJ理怎么設置
    這個地下室混凝土外墻鋼筋在GGJ理怎么設置,請教各位專家。謝謝了
    外墻
    截圖中的各類鋼筋及在屬性編輯器里的輸入如下圖:
    墻鋼筋
    2013-01-21 13:34:09
    地下室混凝土外墻鋼筋看起來復雜,其實特簡單,就是地梁、剪力墻、按梁,在GGJ里按常規繪制輸入就可以。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    外墻
    墻鋼筋
    2013-01-21 13:07:07
    剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
    2013-01-21 13:26:38
主站蜘蛛池模板: 铜陵市| 社会| 宿州市| 信丰县| 呈贡县| 福安市| 浑源县| 抚松县| 博罗县| 溧阳市| 黄龙县| 通州市| 松溪县| 册亨县| 额敏县| 吉林省| 颍上县| 栖霞市| 旌德县| 仁怀市| 霍邱县| 长乐市| 石狮市| 南雄市| 甘肃省| 凤城市| 乐平市| 米易县| 涟水县| 莱西市| 阿勒泰市| 渑池县| 莒南县| 平顺县| 鸡东县| 吴川市| 庆城县| 若尔盖县| 荆州市| 大厂| 原平市|
