果子 2011-01-17 16:41:39 | 陜西省 其他專業 | 4028查看 4回答
什么叫做植筋,植筋在什么情況下配置?植筋的算法?
已采納。“植筋”技術是一項針對混凝土結構較簡捷、有效的連接與錨固技術;可植入普通鋼筋,也可植入螺栓式錨筋;現已廣泛應用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋鋼筋或鋼筋偏離設計位置的補救,構件加大截面加固的補筋,上部結構擴跨、頂升對梁、柱的接長,房屋加層接柱和高層建筑增設剪力墻的植筋等。 植筋的工藝流程 彈線定位→鉆孔→洗孔→注膠 →植筋→固化養護→抗拔試驗→綁筋澆混凝土 z植筋要根據實際的植筋根數進行計算,定額中植筋項目只是針對植筋的操作根數計算的,不包含植筋本身使用的鋼筋,鋼筋要根據技術要求單獨計算,套用對應的鋼筋定額
2011-01-17 16:43:09
答:1、植筋就是砼澆筑完后在墻或柱等構件中需要現澆過梁或構造柱以及墻體拉結筋等構件需布置鋼筋,這是就需植筋,植筋就是用鉆打孔,然后用植筋膠和鋼筋一齊插入待固定后就行了。準確的說,是一種后錨固技術;鋼筋在混凝土中需要錨固,但在已經成型的混凝土需要鉆孔,注膠,在原有混凝土內錨固的技術,一般植筋的錨固長度不小于15d,實驗室內10d即可滿足。 2、http://wenku.baidu.com/view/c2ddafc20c22590102029ddb.html
2011-01-17 16:46:16
什么叫做植筋,植筋在什么情況下配置?植筋的算法? 植筋就是在原有墻內或梁內栽筋。一般加固工程需要植筋,例如有磚混結構工程需要在結構外圍加幾道圈梁,那就要在原有構造柱與新增加的圈梁部位植筋,使圈梁與構造柱有更好的連接。植筋的算法以植入的延長米計算或以根計算都可以。北京房修定額是分規格按根計算。
2011-01-17 16:53:20
http://baike.baidu.com/view/624577.htm 你可以去這個鏈接看下,里面有關于植筋的詳細說明
2011-01-18 10:32:50
