波瀾依舊 2017-05-12 15:16:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3436查看 3回答
請問,關于梁附加箍筋和吊筋
1.除注明外梁集中重處密箍為2*3d@50,d表示梁箍筋直徑2、除注明外梁集中重處吊筋為2C12圖紙上有的地方畫了附加箍筋符號,有的沒畫,是不要么,還是全都要?可以用自動生成吊筋那個功能么?附加箍筋直徑怎么可以自動設置成每根梁自己箍筋的直徑?
已采納你好:按照圖紙要求全部要,可以使用自動生成吊筋【但是注明了吊筋直徑的需要修改】,軟件是按照每根梁自己箍筋的直徑設置。
2017-05-12 15:35:59
全部都要,可以自動生成,生成時輸入6不輸入鋼筋直徑,軟件自動按相應梁的箍筋直徑考慮計算
2017-05-12 15:17:48
這種設計方式,屬于爭議項G101-1圖集對梁附加箍筋及吊筋設置有明確要求,即必需設計標出才需要設置。這種設計在說明中有統一說明,但是又沒全部畫出,所以屬于爭議項,量好提交設計爭決,以免以后扯皮。一般來說,附加箍筋都會有的,吊筋不一定。你可以看下16G101-1P31關于附加箍筋及吊筋的說明
2017-05-12 15:41:02
