1494 2011-01-16 16:41:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 542查看 2回答
廣東省的GCL2008-1688版計算超高模板工程量有問題。
廣東省的GCL2008-1688版計算超高模板工程量有以下問題。 請教一下 1、例如柱高6.8米,柱大小為500*500,3.6m以下模板=0.5*4*3.6=7.2m2; 超高模板工程量=0.5*4*(6.8-3.6)=6.4m2. GCL計算超高工程量=0.5*4*1+(0.5*4*1)*2+(0.5*4*1.2)*3=13.2m2>6.4m2 在程序規則中設置為不分段。 2、套價超高模板工程量按超高一米的單價*3倍,工程量按6.4m2.請教是否正確。問題補充:1、套3.6以下,工程量=0.5*4*6.8=13.6M2 套3.6以上一米,工程量=0.5*4*(6.8-3.6)=6.4M2,單價*3倍 對嗎! 2、GCL2008-1688中工程量計算是否正確
1、 你看的是清單量吧,清單沒有超高量,這個量無視就行!(如圖一) 定額量中模板和超高模板計算都是對的。清單量只要看模板量就行,清單是不需要計算超高量的!(如圖二) 2、那套定額的時候 是不是套一個柱的超高模板就可以了 還是要套兩條定額 一條柱模板,一條柱超高模板? 答:(如圖三)舉個例子,柱高5米,需要套的定額是柱模板,因為(5-3.6)=1.4,再多套一個超高模板*2;不足一米的按一米計,所以有兩個步距 不明白請繼續提問,解決請采納滿意答案!
2011-01-27 08:49:33
廣東定額柱超高模板不是以3.6m以上部分計算超高,而是按整個構件量套價,套相應的子目倍數。
2011-01-16 16:46:21
