  • 關于廣東省超高模板“廣聯達圖形算量軟件GCL2008”計算問題
    經過我多年使用廣聯達,一直以來對超高模板都是自己套做法處理,我見很多同行的朋友也是用廣聯達,對超高模板處理也是自己套做法處理,比如那梁高3.8,就在套梁做法加上3.8,我還真搞不明白清楚廣聯達的超高模板有何用處?根本算出來的量與我們廣東定額不對應的,看下是廣東超高模板相關說明“梁、板支模高度按3.6m考慮,套用支模板3.6m相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。”也就是說我們200*500長3米高5米,也就是說我們的超高模板量是(0.2+0.5*2)*3*2=7.2m2,*2的原因是5-3.6=1.4也就是說每增加兩個1m,我們廣聯達何德何能算出這個數字?我們廣聯達也就是算出超高模板3.6m2。還是我水平底不會用?請求高手指點處理方法,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,抱歉,讓您久等了,這個問題經與產品確認,發現該問題目前軟件暫時沒有辦法絕對按照“墻柱實際超高模板工程量*(定額超高模板子目*超高段數)”這樣子分段計算出來,產品部門針對該問題進行了處理,希望后續能夠解決該問題。
    2012-03-01 01:31:56
  • 你仔細研究一下計算設置中的有關超高的設置
    2012-02-29 08:51:31
  • 廣東定額是這樣計算的,2006年定額是按全高計算,2011年定額是超過3.6米以上部分的工程計算計算。
    GCL2008
    超過3.6
    2012-02-29 08:49:40
  • 討論超高原則,用柱做例子其實更明顯。首先有一個超高值,軟件默認是3.6,可以從計算設置里修改,然后對超過超高值的部分進行分段,一般是3米一段,對于高度不足1m的,可以設置是進位舍去還是四舍五入。我仿照樓主的規格畫了梁計算了一下,如圖。
    廣聯達服務新干線
    2012-02-29 14:50:37
  • 在計算設置中,可以選擇超高模板計算公式。我是湖北的,不知道廣東省的里面有沒有,可以找一找
    2012-02-28 22:56:56
  • 個人理解:軟件算的應該是對的 1、梁板超高模板在計價時,用實際模板量乘以超高次數;例:像樓主的梁超高模板計價=3.6M2*(梁超高模板定額子目*2(超高次數)),也可以在梁板定額的相應子目中直接換算高度。 2、柱、墻超高模板在計價時,墻柱模板工程量(含超高模板量)按3.6M以內子目計價后,3.6M以上的再計價超高模板量(計價=超高模板實際工程量*(墻柱超高子目*超高次數)) 廣東省定額解釋中關于模板的,供參考: 21.1 現澆混凝土支模高度10m,如何套用定額子目;現澆混凝土支模高度15m,如何套用定額子目?請舉例說明。 答:現澆混凝土支模高度10m ,直接套用支模高度10m子目;混凝土支模高度在10m~20m時,套用支模高度10m子目和每增加1米子目。例如支模高度15m的單梁(梁寬25cm以內),應套用子目A21-33-1 + A21-34×5 煩便問下:廣聯達算量軟件中怎樣才能設置成為:墻柱超高模板=墻柱周長乘以實際超高高度,就像GXZ專家那樣…… 我是覺得梁板超高的模板,就像樓主的,軟件算出來是3.6M2,貌似沒錯啊,在計價的時候調整換算梁板定額的相應子目高度…那么計價表達示為:梁定額子目+梁超高定額子目*2。 我只是覺得墻柱算量中,好像不能設置墻柱的超高模板為實際超高模板工程量,軟件算出來就是:墻柱周長乘以超高段數(就像超高1.4M,算2段),這樣貌似不對…計價時應該是:墻柱實際超高模板工程量*(定額超高模板子目*超高段數) 我看GXZ專家的插圖,他的那個好像就是計算的實際超高模板量,但是他那個圖上又是乘的1.7,不是應該是乘1.4么?不知道啥意思……
    2012-03-01 09:56:34
主站蜘蛛池模板: 新竹县| 松滋市| 万载县| 桐城市| 乌鲁木齐市| 西乌珠穆沁旗| 萍乡市| 亳州市| 蚌埠市| 卢氏县| 海阳市| 庐江县| 朔州市| 西盟| 宜川县| 班戈县| 福鼎市| 东港市| 仲巴县| 浮梁县| 红河县| 池州市| 威远县| 东乌珠穆沁旗| 阳原县| 屯昌县| 汾阳市| 苍溪县| 广河县| 云和县| 秦安县| 临武县| 温州市| 炉霍县| 长治县| 福安市| 临湘市| 青河县| 汤原县| 东平县| 屏山县|
