cx****@sina.com 2011-01-15 14:21:01 | 江蘇省 其他專業 | 3536查看 3回答
鋼筋算量與現場下料的差距
用廣聯達鋼筋算量軟件計算一個大地下室的鋼筋噸位,按中軸線計算,不更改其它設置。計算出的數據與現場下料的噸位會有多大的出入?
已采納你好:軟件只是一種計算工具,你想讓它計算的結果與手工計算差不多時,就必須調整計算設置,按你說的光調成按中軸線計算的量不會差大量,關鍵是修改計算設置,軟件里大多數計算的根數都是默認的向上取整加一,舉例:如果這個柱子有加密區,軟件分三段計算,每段都是按向上取整加一計算的,也就多了。還有如梁、負筋、等等都會多的。
2011-01-16 10:02:27
應該有出入,與現場下料誤差在2%左右
2011-01-15 14:22:35
用廣聯達鋼筋算量軟件可以進行現場下料鋼筋的抽樣,但匯總計算后用手工調整,調整好的廣聯達鋼筋明細表可以當鋼筋下料單使用,這個時候匯總的鋼筋量就沒有誤差了,同樣的工程不同的人去算,計算結果是沒有相同的工程量。鋼筋抽樣的精度是相當而已。
2011-01-15 14:47:54
