難得糊涂 2009-04-16 18:59:27 | 江蘇省 其他專業 | 631查看 7回答
請教一下同仁,廣聯達鋼筋算量GGJ10.0有下料版本嗎?
(7)
廣聯達主要是爭對我們預算對量用的,現場施工需要單獨翻樣,因為按規則計算出來的下料長度到現場可能會出現不太好安放的情況,
2009-04-17 20:04:36
暫時沒有,不過馬上會有
2009-04-16 21:26:49
請教一下同仁,廣聯達鋼筋算量GGJ10.0有下料版本嗎?廣聯達沒有魯班算量有下料版
2009-04-16 19:03:54
沒有,只能參考鋼筋明細表使用。
2009-04-16 19:28:11
現在廣聯達沒有,魯班有。
2009-04-16 19:57:50
現在廣聯達沒有,魯班有。但熟悉廣聯達的設置 90 %可用于施工 可電 13564588960
2009-04-18 12:32:18
下料版也可以用鋼筋軟件來計算,匯總方式使用鋼筋中軸線。
2009-04-21 08:53:50
