南月 2014-10-28 09:16:33 | 廣東省 云翻樣 | 623查看 2回答
關(guān)于板鋼筋布置的問(wèn)題,謝謝!
圖紙中有這么一條說(shuō)明:1、未畫之板底鋼筋為[8@150,板面鋼筋雙向[8@300拉通,已經(jīng)標(biāo)注之鋼筋為實(shí)際鋼筋。 問(wèn)題:1、圖紙中有些板的底筋只畫了Y方向的且有標(biāo)注鋼筋信息,但是X向的沒(méi)有畫,這X向要不要配置底筋?按說(shuō)明配置X向底筋? 2、有些 板面 的X或者Y向只畫了附加鋼筋,這個(gè)時(shí)候板的面筋還需不需要按說(shuō)明或圖紙?jiān)俨贾妹娼? 3、圖紙中同一個(gè)方向板面既畫了面筋又畫了附加鋼筋,GGJ里是不是都要畫進(jìn)入? 感謝解答!
1.應(yīng)按說(shuō)明設(shè)置X向底筋
2.應(yīng)按說(shuō)明設(shè)置面筋(附加筋是附加)
3.按圖紙要求輸入設(shè)置
2014-10-28 10:27:49
圖紙中有這么一條說(shuō)明:1、未畫之板底鋼筋為[8@150,板面鋼筋雙向[8@300拉通,已經(jīng)標(biāo)注之鋼筋為實(shí)際鋼筋。 問(wèn)題:1、圖紙中有些板的底筋只畫了Y方向的且有標(biāo)注鋼筋信息,但是X向的沒(méi)有畫,這X向要不要配置底筋?【要配置底筋】按說(shuō)明配置X向底筋?【按說(shuō)明C8@150配置底筋義、】 2、有些 板面 的X或者Y向只畫了附加鋼筋,這個(gè)時(shí)候板的面筋還需不需要按說(shuō)明或圖紙?jiān)俨贾妹娼? 【按說(shuō)明配置C8@300,】3、圖紙中同一個(gè)方向板面既畫了面筋又畫了附加鋼筋,GGJ里是不是都要畫進(jìn)入?【都要定義配置,之所以附加,就是另外增加進(jìn)去的】
2014-10-28 14:29:15
