35****@qq.com 2012-10-10 21:02:02 | 廣東省 云翻樣 | 770查看 3回答
伐板鋼筋布置
為什么布置伐板是沒(méi)有鋼筋的編制布置,定義的界面和上傳的圖片一樣
筏板的鋼筋布置與板的鋼筋布置是一樣的,需要布置筏板后切換到筏板主筋圖層定義布置的。
2012-10-10 21:03:49
笩板的鋼筋信息在笩板主筋和笩板負(fù)筋中定義 笩板基礎(chǔ)僅僅是布置笩板的,笩板鋼筋需要用笩板主筋和笩板負(fù)筋來(lái)布置的,看截圖
2012-10-10 21:05:12
你截圖的是筏板基礎(chǔ)屬性的界面,定義筏板基礎(chǔ)在軸網(wǎng)中畫(huà)好筏板基礎(chǔ),點(diǎn)擊左邊的筏板主筋或者是筏板負(fù)筋-點(diǎn)擊新建-新建筏板主筋-在屬性欄輸入鋼筋信息就可以畫(huà)鋼筋了。
2012-10-10 21:22:53
一塊大的筏板如果全都布上底筋和面筋的話計(jì)算和進(jìn)入排布圖都太卡了,是否可以將筏板以流水段為界限分割開(kāi)來(lái)單獨(dú)布置。
如圖,這兩種鋼筋一種彎鉤向上,一種彎鉤向下。分別是代表什么鋼筋,該如何布置?彎鉤的彎折長(zhǎng)度各是多少?最好有圖片教程。
梁板上下鋼筋網(wǎng)片間設(shè)置A6拉結(jié)筋,梅花型布置,間距不大于@500*500,請(qǐng)問(wèn)拉結(jié)筋如何設(shè)置,如何布置。
請(qǐng)問(wèn)1、2、3號(hào)鋼筋的布置范圍問(wèn)題補(bǔ)充:圖中凡未注明鋼筋的小跨度板支座筋和底筋按K8構(gòu)造配筋,面筋伸入板長(zhǎng)度為短跨L/4
如圖,板底的附加鋼筋在廣聯(lián)達(dá)里如何布置(一般附加鋼筋是負(fù)筋,可是負(fù)筋卻是在板面布置的)板底附加鋼筋是否也是負(fù)筋?
