田園風(fēng)光 2014-03-12 19:39:13 | 廣東省 云翻樣 | 444查看 4回答
關(guān)于空心板鋼筋的問題
這是空心板,我想問一下圖中5c6@820箱是什么意思?是不是底筋按C6@820配筋?其中箱的長(zhǎng)度為820MM.謝謝!問題補(bǔ)充:那么這個(gè)5是什么意思呢?
已采納應(yīng)該 是底筋按C6@820配筋 其中箱的長(zhǎng)度為820MM.
2014-03-12 19:40:40
我看別猜了,咨詢?cè)O(shè)計(jì)吧。(每個(gè)模盒寬度內(nèi),黃點(diǎn)的配筋5*3=15根C6,黃橫線的鋼筋3*3=9根C6。)以設(shè)計(jì)答復(fù)為準(zhǔn)。
2014-03-12 20:10:04
它是指820長(zhǎng)度范圍內(nèi)配置5C6,也就相當(dāng)于間距@160的配筋
2014-03-13 09:31:50
2014-03-12 19:59:50
