今日有運行 2011-01-14 20:58:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 1回答
鋼筋搭接的錯誤設置
按照平法(圖一),剪力墻縱筋<=28時,一、二級抗震接頭率為50%,搭接1.2Lae,三、四級與非抗震接頭率可為100%在,搭接1.2Lae,那么:如圖二,按軟件默認接頭率25%,因為如圖鋼筋長度分四種,就顯然不對了,但是如果把軟件設成50%或100%的話,鋼筋搭接計算結果又比1.2Lae偏大。。。請問是怎么回事???? 謝謝!!!!
按照平法(圖一),剪力墻縱筋<=28時,一、二級抗震接頭率為50%,搭接1.2Lae,三、四級與非抗震接頭率可為100%在:這些都是可以靈活應用的,接頭率為當然是占的百分率越小越好
2011-01-15 07:31:16
