春天 2011-07-13 14:30:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1397查看 3回答
鋼筋里面,暗柱那塊,忘畫剪力墻了,我現在什么都畫完了,可不可以把剪力墻都填滿,補上去
鋼筋里面,暗柱那塊,忘畫剪力墻了,我現在什么都畫完了,可不可以再把剪力墻都填滿,都補上去,這樣就把砌體墻和梁覆蓋,沒有影響吧? 梁畫到暗柱什么位子?我是有軸線時畫到軸線,沒有軸線畫到暗柱的中點,這樣對不對?問題補充:我把剪力墻補上去后,砌體墻也要畫到剪力墻或者暗柱交點對不對?這樣我才能畫裝修?
已采納是可以補上,對于是直通墻時,還需要將兩段以上合并,水平鋼筋才會通長計算。梁畫到暗柱的交點即可,鋼筋即可計算描固長度。
2011-07-13 14:42:36
你好 ,在鋼筋抽樣里 剪力墻和暗柱要重疊進行繪制的 因為導入圖形算量的時候不必導入暗柱暗梁了 砌體墻和剪力墻繪制的時候要注意 砌體墻類別選擇會影響剪力墻的鋼筋,因為砌體墻類別有框架間填充墻、填充墻及承重墻 , 填充墻可以和墻重疊布置會扣減剪力墻鋼筋的 而承重墻、框架間填充墻與剪力墻不會重合 不扣減剪力墻鋼筋,類型的選擇要注意! 梁畫法問題:通常梁畫到暗柱的交點位置,鋼筋即可按照直錨或者彎錨計算描固長度的
2011-07-13 14:55:27
鋼筋里面,暗柱那塊,忘畫剪力墻了,我現在什么都畫完了,可不可以再把剪力墻都填滿,都補上去,這樣就把砌體墻和梁覆蓋,沒有影響吧?沒影響的。梁畫到暗柱的軸線位置,有軸線畫到軸線沒有軸線畫到暗柱中點對的。
2011-07-13 14:42:00
