醉春風 2011-05-31 10:50:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 3回答
剪力墻和磚墻相交部分在計算時怎么剪力墻在計算時被扣減了呢
識別墻怎么有門窗的位置沒有被識別? 剪力墻和磚墻相交部分在計算時怎么剪力墻在計算時被扣減了呢
先設別墻后延伸處理后再設別門窗 看下計算設置里的扣減關系。
2011-05-31 10:53:23
點自動識別墻的時候會有一個門窗洞口的寬度,把這個寬度改大一點就可以把門窗識別過來了 剪力墻被扣掉,你可以看看是不前面計算規則的問題
2011-05-31 21:14:58
1、識別墻怎么有門窗的位置沒有被識別? 在鋼筋959的版本中,識別墻的時候可以提取門窗洞口的邊線,軟件會自動將這部分識別為墻構件。 2、剪力墻與磚墻相交,計算規則是剪力墻滿算,磚墻扣減,如果不是這樣,請查看一下前面的計算規則。
2011-06-13 09:24:42
