  • 圖形計算設置及規則的問題
    軟件默認的圖形計算規則都是不用再做更改的嗎? 模板的扣減關系和砼間的扣減關系怎么是相反的 能詳述一下計算規則的含義嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件里的計算規則都是根據當地的規則來設置的,但如果要不同的要求是可以調整的。
    2011-01-13 10:40:27
  • 你首先要了解計算規則,然后根據設計要求和當地定額計算規則對比調整計算規則,一般來說計算規則默認的都是按照定額規則和常規規則設置的,只有一些特殊計算時候根據特定的要求調整計算規則求出自己需要的工程量
    2011-01-13 10:49:58
  • 軟件默認的圖形計算規則都是不用再做更改的嗎? 模板的扣減關系和砼間的扣減關系怎么是相反的 能詳述一下計算規則的含義嗎? 一般是不需要進行修改的,如有要求可以根據實際進行,對于計算規則我建議你看看定額吧!
    2011-01-13 11:33:38
  • 軟件圖形計算規則是要根據你所用的定額計算規則進行修改的,于軟件默認相同時就不用改按默認。 模板的扣減關系和砼間的扣減關系根據實際的位置不同而不同的,不能一概而論。 計算規則:就是指為了能夠對建筑構件在計算工程量時,有一個統一的計算標準,大家都根據這個標準進行計算,確定正確的工程量。這個標準就是計算規則。它規定了某一構件怎么計算,需要扣什么,不扣什么等。不同的地區、省份計算規則也不同。
    2011-01-13 16:15:12
  • 軟件默認的扣減關系根據你選擇的地方定額是相同的,不需要設置
    2011-01-14 15:55:28
主站蜘蛛池模板: 崇明县| 无棣县| 梁河县| 甘德县| 富顺县| 甘谷县| 哈尔滨市| 郸城县| 高尔夫| 临邑县| 西峡县| 武胜县| 德昌县| 个旧市| 金阳县| 六枝特区| 绥阳县| 红河县| 屏南县| 富阳市| 阳高县| 葵青区| 迭部县| 弥渡县| 勃利县| 广宗县| 宁夏| 郴州市| 伊春市| 呼图壁县| 保山市| 桓台县| 滦平县| 福贡县| 乾安县| 基隆市| 垫江县| 舒城县| 酒泉市| 安仁县| 昆明市|
