chenjuan0401 2010-06-12 10:05:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 584查看 8回答
圖形算量規(guī)則設(shè)置
請問各位,怎樣將圖形算量軟件中的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行修改才最準(zhǔn)確啊,我總覺得軟件算得有點(diǎn)大,還有模板該如何調(diào)整呢?
(8)
已采納你看你的圖紙的規(guī)定 還有就是看你的計(jì)算常用的節(jié)點(diǎn)是什么 你在計(jì)算設(shè)置了修改好了 就可以了比較了
2010-06-12 10:09:04
呵呵,心里效應(yīng)吧,你可以查看一下軟件算的量和自己手工算的核對一下。再看看軟件的計(jì)算式,對比一下,如果給實(shí)際不一樣再調(diào)整計(jì)算規(guī)則。
2010-06-12 10:08:54
計(jì)算規(guī)則和計(jì)算設(shè)置都是按當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則設(shè)置好的,如果計(jì)算時(shí)和定額本規(guī)定有沖突而你又得到了定額站允許的話,那就可以自己調(diào)整計(jì)算規(guī)則和計(jì)算設(shè)置了。 在打開軟件界面的“工程設(shè)置”導(dǎo)航中的“計(jì)算設(shè)置”分頁處調(diào)整計(jì)算設(shè)置,在“計(jì)算規(guī)則”那里調(diào)整你想調(diào)整的構(gòu)件扣減計(jì)算規(guī)則
2010-06-12 10:11:42
你沒有進(jìn)行不合理的設(shè)置,軟件計(jì)算的結(jié)果基本上準(zhǔn)確的,如果軟件的內(nèi)置計(jì)算規(guī)則與你當(dāng)?shù)囟~有差異,可以在“工程設(shè)置--計(jì)算設(shè)置”中進(jìn)行合適的調(diào)整。
2010-06-12 10:09:39
應(yīng)該沒有什么出入的,你手算的時(shí)候也是按照定額的計(jì)算規(guī)則,軟件也是按照地區(qū)的計(jì)算規(guī)則來是設(shè)置的。
2010-06-12 13:36:37
不大,一般都不用修改的!
2010-06-12 10:07:53
如果你都是按照規(guī)則畫的而且沒出什么錯(cuò)誤的話,應(yīng)該是準(zhǔn)確的,模板得看你要的是定額量還是實(shí)際的量,根據(jù)你的需要在計(jì)算規(guī)則里設(shè)置好對應(yīng)的扣減關(guān)系,就OK了
2010-06-12 10:17:18
計(jì)算設(shè)置一般保持默認(rèn)就可以了。
2010-06-12 17:01:13
