軍師 2011-07-27 09:00:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 615查看 2回答
關(guān)于圖形算量計算規(guī)則的一個問題
請教各位大師一下:那個圖形算量軟件中默認(rèn)的一些計算規(guī)則,有一些明顯是與工作中算量的規(guī)則不一樣,是需要手動設(shè)置的,比如墻體積中的50項(xiàng),它默認(rèn)計算時連現(xiàn)澆板厚都沒有扣去,請問這個有沒有更新版本? 若沒有,那么一般那些設(shè)置項(xiàng)是需要手動設(shè)置后再進(jìn)行算量的? 謝謝先
我用過湖北的軟件 軟件中內(nèi)置的計算規(guī)則尤其是定額計算規(guī)則都是按照當(dāng)?shù)氐奶匦栽O(shè)置的默認(rèn)值。但是很多確實(shí)和實(shí)際的施工并不是一致的,尤其是對于結(jié)構(gòu)類型不同,施工工藝又有差異的情況是很難算準(zhǔn)確的。 做為掏錢的一方,都希望兩盡可能的少,尤其是價格貴的材料盡量少一些,拿錢的一方又希望量多一些,或者貴的部分算多一些。 多方都是有自己的利益追求的,只能靠你熟練掌握軟件的價值為自己謀福祉
2011-07-27 12:11:52
默認(rèn)的并不是貴的計算規(guī)則,是內(nèi)置列出的可選項(xiàng),需要你自己選擇使用的,你不選擇就不一定準(zhǔn)確。
2011-07-27 09:03:23
關(guān)于圖形算量計算樁承臺與基礎(chǔ)梁(梁定義)問題?
如下圖:圖形算量中,統(tǒng)計梁的工程量,軟件默認(rèn)扣除了與樁承臺重疊部分。統(tǒng)計樁承臺的工程量,軟件默認(rèn)扣減與基礎(chǔ)梁重疊部分。那這部分工程量豈不是算掉了?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,填充墻套的清單里的工程量計算式是這樣的么?我這樣填的工程量計算式?jīng)]有量是什么原因?
我想請問下,圖形中,砼構(gòu)件相重疊的地方,在計算混凝土量和模板量(尤其是模板)的時候,軟件會自動扣減重疊部分嗎??
