孫杰 2010-09-06 00:48:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 686查看 4回答
請問GBQ4.0中如何修改定額號而工程量表不變?
已采納在分布分項工程截面,你可以直接修改定額號,這樣所套用的定額項變了,但是工程量一欄中的數值時不發生變化的;
2010-09-06 06:03:43
在預算書中,只要輸入了工程量后在修改子目編號,工程量時不會改變的。
2010-09-06 06:49:09
正常是先輸入定額編號再輸入工程量,一但工程量輸入后,再修改定額編號,工程量是不會變的
2010-09-06 07:36:05
直接改定額編號,但有的時候工程量會為0,得重新輸入一次工程量
2010-09-06 08:10:07
