  • 請教高手關于現澆板配筋問題
    本人新手,現請高手指教關于現澆板配筋問題? 圖上分布筋只有一根長筋和一根斷筋,這個是不是雙層雙向配筋,是什么鋼筋,這樣板中還還有沒有馬蹬筋?圖紙下面注有:現澆板中未注板厚為130mm.未注板鋼筋為c8@200。未注分布筋為a6@200.請問在鋼筋算量中如何畫?急,請教
    【圖上分布筋只有一根長筋和一根斷筋】這是板的底筋c8@200雙向布置,【未注分布筋為a6@200】是板負筋的分布筋,板負筋應該在圖上有標示。這個板應該不是雙層雙向配筋,不設置馬蹬筋。 在軟件中板畫好后定義板受力筋,XY方向單板布置,然后定義板負筋,設置板負筋分布筋a6@200。 如果板間沒有負筋標注信息,上述回答不適合,請在補充圖紙信息或詢問身邊的技術人員。 雙層雙向的鋼筋一般在圖紙上是畫縱向、橫向各兩根通長筋,一個帶彎鉤一個帶直鉤。
    2011-01-11 15:19:24
  • 你發個圖吧 應該是沒有標注的板用C8@200雙向布置底筋,板付筋A6@200 最好找個人問問
    2011-01-10 09:19:07
  • 圖上分布筋只有一根長筋和一根斷筋,這個是不是雙層雙向配筋,是什么鋼筋,這樣板中還還有沒有馬蹬筋?圖紙下面注有:現澆板中未注板厚為130mm.未注板鋼筋為c8@200。未注分布筋為a6@200.請問在鋼筋算量中如何畫?急,請教 答:那不是分布筋,是主筋。這是單層雙向配筋。沒有馬蹬筋了。 你可以看到,有一個地方話這斜線,標注了h=?的字樣,那說明那個地方的板厚就是那個數字。其他地方你布置成130就可以了。 說明鋼筋的主筋是c8@200,另一個方向的鋼筋是a6@200。 祝你工作愉快。
    2011-01-10 09:28:58
  • 你可以自己按照說明來繪制在紙上看看,你會發現他的配筋了,有底鋼筋,負筋和分布筋
    2011-01-10 10:20:30
主站蜘蛛池模板: 日喀则市| 从江县| 申扎县| 固原市| 获嘉县| 伊金霍洛旗| 郁南县| 尤溪县| 兰溪市| 连南| 贡嘎县| 华阴市| 易门县| 汝南县| 普兰县| 巍山| 滦平县| 昭觉县| 拉萨市| 德安县| 旺苍县| 盐边县| 专栏| 乌兰县| 金坛市| 云浮市| 汉川市| 巴彦淖尔市| 穆棱市| 迁安市| 阜南县| 梅河口市| 赤壁市| 洛阳市| 盐源县| 高密市| 新巴尔虎左旗| 赤壁市| 资源县| 巩义市| 珲春市|
