tangzhong1986 2009-09-14 16:36:38 | 云南省 其他專業 | 1103查看 5回答
關于構造柱的配筋問題?
如下圖的這種懸挑構造柱是否每層都應該有插筋,除了縱筋外。問題補充:有沒有相關的圖集啊? 還有磚墻中的構造柱是不是也要有插筋每層?我記得就底層有啊。但是軟件計算的構造柱只有底層才有插筋啊?
已采納你好:首先要弄清你的樓層上的梁,是不是按懸挑來設計的。如果是按懸挑設計的就是后澆的了,那就要插筋,不是按懸挑就不要插筋,隨結構一起做了。 構造柱圖集03G363共享資料里有,我上傳過全頁的(有好多的不是全頁),
2009-09-14 17:07:40
如果是按懸挑設計的話,肯定要插筋,應該在軟件的計算設置里面會有
2009-09-14 19:14:09
構造柱的縱筋在基礎層的上層設置插筋外,其它層均為縱筋錨固,您可以看看鋼筋砼施工規范
2009-09-14 21:47:26
結合本工程實際情況及設計意圖加上圖籍要求,就很清楚了。
2009-09-15 10:43:58
是的,每層都應該有插筋 還有磚墻中的構造柱是不是也要有插筋每層? 磚墻中的構造柱也是每層要有插筋,圖集看錯了,不是的
2009-09-14 16:47:27
