王立榮 2012-02-23 14:02:29 | 云南省 其他專業 | 1414查看 3回答
關于現澆板分布筋筋
教材上說板的分布筋是布置在受力筋內側。只說上部分布筋,那它應該是在緊貼板負筋下面的那幾根鋼筋。又說分布筋除了固定受力筋外還要把荷載力均勻地傳給受力筋的。那么力都是從上面傳來的??墒欠植冀钤谑芰畹南旅?,它是怎樣把力傳給負筋的呢?謝謝指教。
已采納教材上說板的分布筋是布置在受力筋內側。只說上部分布筋,那它應該是在緊貼板負筋下面的那幾根鋼筋。又說分布筋除了固定受力筋外還要把荷載力均勻地傳給受力筋的。那么力都是從上面傳來的??墒欠植冀钤谑芰畹南旅?,它是怎樣把力傳給負筋的呢? 分布筋一般都是布置在板受力負筋下部,力都是從上面傳來的不錯,當板受上部力的作用時,在板的支座部分會產生負彎矩力,這時候分布筋與負筋可以共同抵抗支座處的負彎矩力,所以分布筋設置在負筋下部。
2012-02-23 16:34:33
現澆板分布筋不但能定位主筋還能同混凝土共同承擔荷載力均勻地傳給受力筋的
2012-02-23 14:33:30
板的外部力不只是從上面來的,還有從水平來。另外板的應力還有板本身的應力變形的傳導,及其它構件應力的傳導,負筋處有上彎距的傳導,也就是此處的板有可能是板的反向受力。
2012-02-23 14:41:31
