棠雅琴幽 2011-01-10 00:42:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 3回答
關于板負筋分布筋計算問題
我原來板負筋屬性定義的時候沒有定義分布筋,等負筋繪好后又在屬性里重新定義分布筋,重新計算后還是沒有分布筋的工程量。
在軟件中,先畫上圖后定義,是沒有工程量,應先定義后畫圖才能計算出工程量。你也可以在已畫完圖的板負筋中屬性編輯中加上分布筋,這樣也可以計算。
2011-01-10 06:47:59
1、軟件是有默認分布筋的,在工程設置/計算設置中板第三項,如果您在繪圖的時候沒有改變計算設置,直接畫的,那么應該可以計算出負筋分布筋。可以新建板負筋試一下。 這種情況下,如果沒有計算出分布筋,是因為板中除了有負筋之外還定義了溫度筋,有了溫度筋就不會再計算分布筋了。 2、如果您是繪制的時候把計算設置的分布筋刪除了的話,然后匯總計算的負筋,那么就不會計算出負筋的分布筋,這時您可以在工程設置/計算設置中板第三項填入分布筋,之后負筋的屬性中就會跟著聯動,直接有分布筋了,匯總計算之后,查看負筋的編輯鋼筋,就有分布筋的量了。
2011-01-10 08:32:21
在你定義的負筋里改改試試, 雙層雙向就沒有分布筋了
2011-01-10 00:58:39
