葉落知秋 2013-08-31 14:47:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 3回答
關于板分布筋的問題
請問 圖紙上說明 板厚100和120的分布筋間距不一樣,要是兩塊板一塊是100一塊是120厚,中間梁上一根雙邊標注的附加筋,那么分布筋應該取那邊了?
已采納在計算設置里可以設置的
2013-09-01 10:18:28
你可以在設置里修改按板厚布置分布筋即可處理。
2013-09-01 08:12:55
就是feng的答案,采用這種方式設置就可以了,軟件自動根據板厚計算分部鋼筋。
2013-09-06 11:47:34
