zhzh905 2011-01-09 22:39:34 | 遼寧省 其他專業 | 372查看 3回答
中山狼
答題: 15788 被贊: 331
2011-01-10 18:22:56
ljg7771
答題: 9343 被贊: 90
2011-01-09 23:06:55
ly58134333
答題: 4131 被贊: 41
2011-01-10 08:53:17
清單計價問題
請問,清單計價里面的分部分項工程量清單計價表中是否應包括模板和腳手架等技術措施項目? 綜合單價中的人工材料機械費必須按照定額套取,還是可以調動的? 綜合單價中除了包括人工,材料,機械,管理費,利潤,風險還包括其他項目嗎? 謝謝~~~~~
關于管溝開挖土方量計算問題
在填方段管溝開挖的土方量應怎么計算:如管底流水標高高出原地表標高時要如何考慮;在挖方段出現如下情況又怎么計算:如在市政瀝青路面結構層以下是管線,路面標高也低于原地表,應該如何考慮管溝挖土方量呢?問題補充:個人認為:挖管溝的土方量計算不應只考慮圖紙數據,還要考慮具體施工組織的問題:在填方段常規做法是不是要先把土方填上后再挖管溝,這樣考慮的話,是否就存在挖方的問題;又如挖方段是否要考慮扣除路面結構層厚度,按路基頂標高計算挖溝深度,核算挖方量呢? 以上說法真對在市政道路工程中的管線工程,非單純的管線工程,對于管道處于填方段中的土方填方量已包含在道路路基土石方量計算表中。
遼寧實行營改增后取費表上怎么調整
二、計價依據調整內容 (一)工程造價按“價稅分離”計價規則計算,工程造價由稅前工程造價和增值稅銷項稅額組成。 稅前工程造價為人工費、材料費、施工機具使用費、企業管理費、利潤和規費之和,各費用項目均不包含增值稅可抵扣進項稅額(即不含增值稅)。 (二)建筑業實行營改增后,附加稅納入企業管理費,其他費用項目均與原規定內容一致。 (三)建筑安裝工程的稅金是指國家稅法規定應計入建筑安裝工程造價的增值稅銷項稅額。建筑業的增值稅稅率為 11%。 (四)材料費 計價依據中能夠確定材料除稅價格的部分,直接以不含增值稅可抵扣進項稅額的價格計入材料費; 計價依據中不能確定除稅價格的材料(含定額中未指定內容的“其他材料費”),可按如下方式計算: 不能確定除稅價格的材料價格=含稅材料價格÷(1+17%) (五)機械費 計價依據中的機械費乘以調整系數0.952,既為不含增值稅可抵扣進項稅額的機械費。 (六)各項費用計取標準調整如下: 1.2008 年《遼寧省建設工程費用標準》(1)安全文明施工措施費 (2)企業管理費 (3)利潤 (4)冬雨季施工費 (5)市政干擾費 2.2010 年《遼寧省房屋修繕工程計價定額》 (七)材料暫估價、確認價均應為除稅單價,結算價格差額只計取增值稅。 (八)風險幅度確定原則:風險幅度均以除稅單價為基數進行計算。 (九)實行營改增后,《遼寧工程造價信息》發布的市場信息價格均為除稅材料價格,包括除稅的材料原價、運雜費、運輸損耗費和采購及保管費。 三、《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在 2016 年 4 月 30 日(含)前的建筑工程項目;未取得《建筑工程施工許可證》的,建筑工程承包合同注明的開工日期在 2016 年 4 月 30 日(含)前的建筑工程項目(以下簡稱“老工程項目”),依照《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36 號)規定,采用簡易計稅方法計稅。 四、采用簡易計稅方法計稅的工程項目(包括新、老工程項目),按原有計價依據計算工程造價,其中增值稅按征收率 3%計算。 五、原工程造價計價依據與本通知不一致的,以本通知為準。
人材機調差取費問題
大家好,請大家一起研究個問題,就是關于人工費,材料費,機械費調差的取費問題,這個好像有區域性,江蘇的是完全定額,包括人材機,管理費和利潤,當人材機調差后,管理費利潤好像是一起調的,但是北京,內蒙古,是不完全定額,里面只有人材機,而且定額計價程序是直接費+間接費+利潤+稅金,人材機調差好像不可以計取管理費和利潤,只可以計取規費稅金,這樣和別的地區不就少多了管理費和利潤,請大家幫我解答疑惑 2,清單計價時候在哪里調整人材機,調整部分是否計取了管理費和利潤
GBQ4.0計價定額,商品混凝土價差
用廣聯達計價軟件GBQ4.0(版本:4.24.6.1039),遼寧省03碎石定額,做定額計價預算。 請問1、費用匯總界面:找不到預拌混凝土價差的費用代碼。就是說商品混凝土價差的 費用列入不到費用匯總表內、無法列入工程造價內。如何操作? 請問2、人材機價差中包含商品混凝土價差費用,而且,人材機價差中的商品砼價差是定額砼材料價(砂、石、水泥、水等,不包括攪拌運輸,泵送的費用。)與商品砼市場價的價差,此價差不是文件要求的商品砼價差。我理解,人材機價差中不應該包含商品混凝土價差的費用,商品混凝土價差和材料價差是兩項費用。不能重復列入造價中。如何能將人材機價差中的商品砼價差去掉?以上兩個問題應該同時解決。謝謝! 沈建發[2005]146號文件摘要: 商品砼實行按實找差,其計算方法如下: 1.使用商品砼的建筑工程在編制施工圖預算時,按設計采用的商品砼標號,分攪拌運輸、泵送列入定額直接費,按一般建筑工程取費。 2.將實際購買的商品砼費用減去列入直接費中的商品砼攪拌運輸、泵送費用(不包括振搗費用和養護費用),作為價差列入其它費用項目中。 3.商品砼中使用外加劑的費用不計入工程直接費,列入其它費用中,不參與取費(稅金除外)。 4.流態砼配合比中給定的材料在計算價差時扣除,不再找差。
數據更新時間 : 2025-05-31
