星雨 2010-05-18 21:21:44 | 遼寧省 其他專業 | 7971查看 11回答
關于管溝開挖土方量計算問題
在填方段管溝開挖的土方量應怎么計算:如管底流水標高高出原地表標高時要如何考慮;在挖方段出現如下情況又怎么計算:如在市政瀝青路面結構層以下是管線,路面標高也低于原地表,應該如何考慮管溝挖土方量呢?問題補充:個人認為:挖管溝的土方量計算不應只考慮圖紙數據,還要考慮具體施工組織的問題:在填方段常規做法是不是要先把土方填上后再挖管溝,這樣考慮的話,是否就存在挖方的問題;又如挖方段是否要考慮扣除路面結構層厚度,按路基頂標高計算挖溝深度,核算挖方量呢? 以上說法真對在市政道路工程中的管線工程,非單純的管線工程,對于管道處于填方段中的土方填方量已包含在道路路基土石方量計算表中。
(11)
已采納有些時候,是要填方以后再挖方。這要辦理簽證,挖方段是否要考慮扣除路面結構層厚度,防止結算糾紛。按路基頂標高計算挖溝深度,核算挖方量--根據實際情況,需要的。
2010-05-19 10:30:12
有些時候,是要填方以后再挖方。這要辦理簽證,防止結算糾紛。挖方段是否要考慮扣除路面結構層厚度,按路基頂標高計算挖溝深度,核算挖方量--根據實際情況,需要的。
2010-05-19 09:56:25
以實測方格網為準
2010-05-19 10:00:43
在填方段,不存在挖土的情況。 在挖方段,按原地表標高與管底的標高,進行土方的計算。
2010-05-18 21:25:54
管溝開挖土方量計算:不僅僅是開挖,還應該有回填,要按照設計圖的每段所標截面來計算,高于自然標高的要挖,低于自然標高的則要回填
2010-05-19 06:06:57
挖土是按實際挖土深度計算。深度可以按圖紙提供的標高計算,也可以實際測量計算。管底流水標高高出原地表標高時,只須填土了,不存在挖土;如在市政瀝青路面結構層以下是管線,路面標高也低于原地表,實際測量決定挖土深度計算管溝挖土方量。
2010-05-19 06:08:40
在填方段管溝無需計算開挖的土方量。 在挖方段管線,路面標高也低于原地表,管溝挖土方量按照路面標高開挖土方。 在填方區內敷設管道,你作為一個施工組織者,填方施工完畢再挖土嗎?
2010-05-19 06:21:16
按設計路面標高至管溝底的平均深度乘以規定的溝槽寬度計算,當實際與設計不同時,經現場簽證后調整挖方量。
2010-05-18 23:20:47
根據圖紙坐標,管底高于地表的的要填方,低于地表的采用加權平均計算深度高度,再計算挖土方工程量。 你的說法不現實,那個甲方先把坑填滿再挖土方?填到管底就不錯了,挖土方路段遇到路面結構時還得計算路面拆除, 路面不拆除時,采用別的施工方法將管道打通,這又是一個施工做法,又是一筆費用。 你安裝完管道按要求回填完畢后再路基施工。
2010-05-19 07:56:49
你的情況只有填方啊。
2010-05-19 07:03:20
你的問題是要考慮施工組織設計,看實際是怎么干的,就怎么算。要不然就多算或少算了。
2010-05-19 10:22:24
