云淡風輕 2011-01-09 12:53:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1980查看 3回答
求剪力墻拉筋根數軟件計算的解釋
Ceil(8300*4900/(400*400))+1+2*(Ceil(8300/400)+1) 1、上面公式為某剪力墻拉筋的根數,8300為剪力墻的長 4900為剪力墻的高 請問為什么Ceil(8300*4900/(400*400)) 為什么后面后面要加1 我覺得應該是這樣的計算公式:(ceil(8300/400)+1)*(ceil(4900/400)+1) 軟件這樣算 有它的道理 為什么軟件沒有按我這樣算?? 2、Ceil(8300/400) 為什么是這個 為什么前面要乘以2 請專家給個給力的答案 謝謝
1、除上間距后,它計算出來的是有多少個間距而已,它必須是要加上1。最簡單你看定義的軸網,如是10跨,那么它就是有11個軸。 2、乘上2是梅花布置拉筋,那么梅花布置是矩形布置是2倍,請看圖片。 “加1 軟件是整體加1的 而不是加上1之后 再相乘 你看我手算公式”有時會存在綜合性的問題,你看圖片1其中有有一行是不必要加1的,假如在增加1/S1列,那么沒有加1的那一行就會少算了。
2011-01-09 14:52:17
我覺得應該是這樣算:(8300*4900)/(400*400)
2011-01-11 15:17:59
贊同上面GXZ的答案
2011-01-13 00:43:09
