云淡風(fēng)輕 2011-01-02 17:00:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2458查看 1回答
墻身拉筋的根數(shù)計算
墻身拉筋根數(shù)的計算式看不懂 誰能解釋一下 Ceil(37730000/(450*450))+1+2*(Ceil(7700/450)+1) 墻長為7700 墻高為4900 手算計算式如何??? 這是雙排拉筋計算設(shè)置 如果是梅花形布置呢 ? 能給個手算計算式嗎?
已采納37730000=7700*7900,用總面積除拉筋間距的面積,“2*(Ceil(7700/450)+1)”這是再乘上倍數(shù)。 “能具體點嗎???為什么要加后面那一個? 可是我是7700*4900 手算不是這樣的呀?”總面積除間距面積,得數(shù)是每個間距面積是1個,實際上一個間距面積是需要2個,所以就還要列上后面的計算式。當(dāng)設(shè)置了是梅花布置拉筋時,“Ceil(37730000/(450*450))+1”就要再乘上2。當(dāng)然手工計算的殘沒有它這么復(fù)雜,你也可以設(shè)置一個與手算做比較,就很清楚了。
2011-01-02 17:05:31
