水滴 2011-01-08 15:00:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 556查看 2回答
裝飾的問題
定義完房間后,不能點選布置,說是未封閉區域,然后我就用虛墻把空間畫封閉了,就能布置上了,可是虛墻的地方應該是柱子,我這種做法會不會把柱子的抹灰和踢腳線等量忽略了呢?如果會,有什么更好的辦法布置完即能點選布置上,有不忽略柱子的裝飾工程量么?
已采納既然不封閉,那就應該按照圖紙把墻連接起來。一般是柱子和墻未連接,墻連到一起就行了。 用虛墻代替,工程量就少算了。 獨立柱必須是徹底的“獨立”。不能與墻接觸,而且獨立柱裝修,包含了柱子的所有面,矩形柱的話,四個面都得布置上裝修的。 你可以把房間刪了,墻畫好后,再布置上就可以了。
2011-01-08 15:09:29
在板的界面下檢查未封閉區域確定
2011-01-11 16:01:48
