yanyan163 2011-01-07 08:55:08 | 河北省 安裝算量GQI | 455查看 4回答
6PVC25在安裝算量的構(gòu)建建立中如何設(shè)置
6PVC25,我知道是6根25的,但是我不知道在安裝算量軟件中,構(gòu)建建立時(shí),管徑(mm):填寫25,那么在導(dǎo)線規(guī)格型號(hào)處如何填寫呢?謝謝
已采納用戶您好:您在建構(gòu)件的時(shí)候直接填寫相應(yīng)的型號(hào)就行呀,包括管徑。
2011-01-11 15:13:41
按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求填寫
2011-01-07 09:28:14
6PVC25,我知道是6根25的,但是我不知道在安裝算量軟件中,構(gòu)建建立時(shí),管徑(mm):填寫25,那么在導(dǎo)線規(guī)格型號(hào)處如何填寫呢?謝謝 回答:建構(gòu)件時(shí),是以單根管考慮的,如果是6根,就需要在圖上畫上6根 規(guī)格型號(hào)就按單根時(shí)的考慮,圖紙上應(yīng)該標(biāo)明這個(gè)位置的導(dǎo)線規(guī)格的,如未標(biāo)明需問(wèn)設(shè)計(jì)。
2011-01-07 09:31:10
導(dǎo)線規(guī)格型號(hào)處按設(shè)計(jì)圖紙?zhí)顚?/div>
2011-01-07 09:04:07
其他類似問(wèn)題 查看更多-
對(duì)于夾層怎么建立,所有構(gòu)建怎么識(shí)別算量?是在樓層設(shè)置中插入夾層嗎?
對(duì)于夾層怎么建立,所有構(gòu)建怎么識(shí)別算量?是在樓層設(shè)置中插入夾層嗎?但是這個(gè)夾層只是在3層的一個(gè)拐角部分才有夾層?
安裝算量中,在導(dǎo)入CAD圖時(shí),如何調(diào)整“實(shí)際尺寸和標(biāo)注尺寸的比”為1:1?
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助 -
