  • 給排水安裝算量中不規(guī)則三通,四通的拆分原則如何設(shè)置?
    給排水安裝算量中不規(guī)則三通,四通的拆分原則如何設(shè)置?設(shè)置后等工程完成后能否再次修改
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在計算設(shè)置里面設(shè)置就行,工程完成后不能修改
    2012-03-22 10:14:00
  • 你所說的情況可在計算設(shè)置中直接進行修改。
    2012-03-27 11:01:40
  • 用戶您好,您所說的這個功能可以在計算設(shè)置中直接修改,如下圖。如果您開始的時候選擇錯誤了,可以再在計算設(shè)置中修改,然后重新匯總計算,點到“通頭管件”構(gòu)件中的“查看拆分結(jié)果”按鈕就可以了。
    算量
    給排水
    2012-03-26 09:33:41
  • 同意4樓的說法
    2012-03-26 14:21:59
  • 你可以去計算設(shè)置里面修改,修改需要拆分的通頭即可
    2012-03-26 15:28:05
  • 在軟件中,各管件是根據(jù)管道的相交形式及管道的規(guī)格生成各種類型的三通、四通及彎頭,管件的規(guī)格也是按照管道的規(guī)格生成的,但是這樣的生成結(jié)過部分與實際施工不相同,這時我們就用“查看拆分結(jié)果”這個功能可以將此管件拆分為我們需要的管件組合,具體如下: 1、在計算設(shè)置里面對拆分規(guī)則進行調(diào)整,可以按照“大口徑”拆分或者“小口徑”拆分,并設(shè)置好需要拆分的管件的最大口徑; 2、在切換到各水專業(yè)“通頭管件”構(gòu)件類型下,點擊繪圖區(qū)域上方“查看拆分結(jié)果”按鈕,選擇需要查看拆分結(jié)果的管件,就可以看到我們改后的正確拆分結(jié)果了。
    2012-03-26 15:32:40
  • 在工程設(shè)置—計算設(shè)置中可以進行修改
    2012-03-26 20:45:02
  • 直接在通頭管件處修改,如果數(shù)量很多的,在計算設(shè)置那里改動。
    2012-03-26 21:15:56
  • 樓主(4)回答的很詳細
    2012-03-27 14:36:47
  • 其實這也是我經(jīng)常遇到的問題。。。我是按樓主(4)回答來做的。。。解決了
    2012-03-28 00:34:30
  • 可以在計算設(shè)置里面修改。
    2012-03-22 11:58:29
  • 在計算設(shè)置中直接修改,開始的時候選擇錯誤了,可以再在計算設(shè)置中修改,然后重新匯總計算,點到“通頭管件”構(gòu)件中的“查看拆分結(jié)果”按鈕就可以了。
    2012-03-26 11:07:48
  • 在計算設(shè)置中直接修改,開始的時候選擇錯誤了,可以再在計算設(shè)置中修改,然后重新匯總計算,點到“通頭管件”構(gòu)件中的“查看拆分結(jié)果”按鈕就可以了.
    2012-03-26 11:48:56
  • 同意4樓的說明,有圖很詳細
    2012-03-26 13:02:25
  • 在計算設(shè)置里面修改,不規(guī)則三通、四通的拆分原則(按大口徑拆分)。可以根據(jù)自己的數(shù)據(jù)設(shè)置。
    2012-03-26 14:43:00
  • 在計算設(shè)置里面修改,修改需要拆分的通頭即可
    2012-03-26 16:15:21
  • 通過調(diào)整計算設(shè)置來拆分吧
    2012-03-26 22:50:17
  • 4樓挺詳細的,頂下。新手過來學(xué)習(xí)下
    2012-03-27 08:59:48
  • 先在工程設(shè)置-----------計算設(shè)置里修改,見圖一. 再在通頭管件界面里查看,見圖二,圖中變藍的是選中的通頭.
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2012-03-28 09:43:21
  • 3樓和4樓說得很好。。。
    2012-03-28 09:20:02
  • 對構(gòu)件進行具體定義
    2012-03-28 11:31:46
  • 重新設(shè)置拆分原則,然后匯總。
    2012-03-28 11:42:10
  • 計算設(shè)置修改,重新計算
    2012-03-28 12:29:24
  • 在計算設(shè)置里面修改就行了!!
    2012-03-28 14:32:11
主站蜘蛛池模板: 横峰县| 聂拉木县| 八宿县| 荃湾区| 华池县| 梅州市| 安康市| 互助| 承德县| 海宁市| 崇仁县| 阳信县| 西林县| 郴州市| 宜昌市| 邵阳市| 咸宁市| 肃宁县| 抚远县| 正蓝旗| 漾濞| 师宗县| 连州市| 信丰县| 朝阳县| 宁晋县| 华安县| 五大连池市| 石棉县| 崇阳县| 石景山区| 博乐市| 黔江区| 诸城市| 调兵山市| 镇巴县| 海丰县| 五台县| 惠水县| 宁波市| 科技|
