pang 2009-11-16 11:50:23 | 河北省 安裝算量GQI | 1088查看 1回答
安裝算量中,在導入CAD圖時,如何調整“實際尺寸和標注尺寸的比”為1:1?
可以通過“工具”—“查看線性圖元長度”或者“測量兩點間距離”查看,按照測量出的值(實際長度)比所標注的軸距(標注尺寸)所得的比,確定是否重新導入CAD圖。若比值=1:1,則無需重新導入;若比值≠1:1,則需要按照比值重新導入。
例如:測量結果如圖所示:
計算得出實際尺寸和標注尺寸的比為7500:7500=1:1,則無需調整比例,直接進入相應專業即可。需要注意的是這個比例和出圖比例不是一回事,出圖比例是方便我們在用比例尺量取管線時,乘以相應的系數,以計算長度用的。
2009-11-16 11:50:23
