雪子 2015-04-23 21:53:15 | 四川省 其他專業(yè) | 3917查看 3回答
原位標(biāo)注的箍筋怎么設(shè)置
原位標(biāo)注的箍筋怎么設(shè)置啊,第一跨的加密區(qū)是100,第二跨的加密區(qū)和不加密區(qū)是100/200,第三跨的加密區(qū)是100,怎么設(shè)置啊
原位標(biāo)注的箍筋設(shè)置,第一跨的加密區(qū)是100,第二跨的加密區(qū)和不加密區(qū)是100/200,第三跨的加密區(qū)是100,這個(gè)你在梁屬性里面按照集中標(biāo)注輸入A8@100/200,在原位標(biāo)注當(dāng)中修改下面表格里面1、3跨箍筋信息A8@100就可以。
2015-04-24 07:38:58
直接在軟件原位標(biāo)準(zhǔn)里面輸入相關(guān)信息即可,軟件會(huì)區(qū)分。
2015-04-24 07:43:19
原位標(biāo)注的各跨都有箍筋信息,你往后拉一下進(jìn)度條就看見了,各跨輸入信息就行了。
2015-04-24 05:33:12
