sangyufc 2011-01-06 13:40:16 | 湖北省 安裝算量GQI | 811查看 3回答
電氣照明中電氣配線的問題!
系統圖中從開關箱引出的照明支路為:BV-3*2.5-FPC 我是想知道 在照明平面圖中 未標注時電線的根數默認為是3根嗎?
已采納電氣設計說明中應該有關于未標注時電線的默認根數說明(一般不會在平面圖中說明),你再仔細看看。 PE線一般用于插座、燈具,用于燈具時由設計明確說明,開關不需用PE線。 這條說明不能明確燈具要設PE線,只能按系統圖中從開關箱引出的照明支路為:BV-3*2.5其中一根為PE線理解。
2011-01-06 13:43:46
未標注的是3根
2011-01-06 13:57:29
燈具間的線路未注明的是3根(應為接地線)
2011-01-06 14:33:26
