41****@qq.com 2011-07-15 09:34:39 | 湖北省 安裝算量GQI | 944查看 7回答
電氣工程中遇到的問(wèn)題
電氣安裝工程中,系統(tǒng)圖應(yīng)急照明的出線是4*2.5,在照明平面圖中,應(yīng)急照明的走線上有一個(gè)小橫杠,下方有個(gè)數(shù)字4,我想問(wèn)下,這個(gè)4代表什么意思?
(7)
圖中兩個(gè)框表示的意思是一樣的! 圖集中有
2011-07-16 12:29:29
這個(gè)4代表4根線。
2011-07-15 09:35:29
這樣的表示就是表示此段有4根線穿過(guò),和系統(tǒng)圖這樣就對(duì)應(yīng)上了。有的時(shí)候繪制出4道橫杠,有的時(shí)候就是1道然后寫數(shù)字。
2011-07-15 09:36:32
4是代表4根線分別代表1;主電源線2;應(yīng)急電源線3;零線4;接地線
2011-07-15 09:47:22
這代表是電線,4根的意思,畫圖時(shí)可以簡(jiǎn)化一條線表示 還是一個(gè)意思,咱兩個(gè)理解的不一致,系統(tǒng)圖4根線,平面圖上也是4根線,但是設(shè)計(jì)繪圖時(shí)只花一根線,寫上4表示4根的意思
2011-07-15 09:37:23
提問(wèn)者回復(fù)(2011-7-15 9:44:52): 我懂噢,那系統(tǒng)圖上是3*2.5,平面圖走線上標(biāo)著5,那就說(shuō)明這里就在原有的系統(tǒng)圖3*2.5的基礎(chǔ)上,再加兩根線? 平面圖按系統(tǒng)出線的標(biāo)注走,應(yīng)該是3*2.5,但是在平面圖上面有標(biāo)注是5的地方,那一段的走線就應(yīng)該是5*2.5的。 提問(wèn)者回復(fù)(2011-7-15 9:39:13): 系統(tǒng)圖上4*2.5,表示這里只有4根線,不用再乘以4? 如果你套定額的話,定額的計(jì)量單位100m,就應(yīng)該用計(jì)算的總量乘以根數(shù)。按單根計(jì)算
2011-07-15 10:06:06
4指的是穿4根2.5的線
2011-07-15 16:01:21
