yaning 2011-01-05 19:18:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 679查看 3回答
樓梯的畫法
GCL2008中 定義樓梯時 要計(jì)算樓梯的 混凝土 模板 樓地面 踢腳 天棚 欄桿 扶手 直接畫個水平面積好呢還是用參數(shù)化樓梯畫 那種方法計(jì)算的量更準(zhǔn)確些?
已采納直接畫水平面積就一個面積的量,要算樓梯的 混凝土 模板 樓地面 踢腳 天棚 欄桿 扶手還時需要用參數(shù)化樓梯
2011-01-05 19:25:59
用參數(shù)化樓梯畫,比較快;如果要精確,可以建立組合構(gòu)件畫。
2011-01-05 19:24:53
我建議用手工計(jì)算吧,這樣計(jì)算準(zhǔn)確點(diǎn),因?yàn)檐浖欣鲜峭浖?300,所以一般來說是不太準(zhǔn)確的~~
2011-01-05 19:48:50
