yaning 2010-12-26 15:11:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 782查看 2回答
樓梯的畫法
樓梯的混凝土是算投影面積的 當時就用一塊整的板代替了 現在要做裝飾 計算 天棚 樓地面 墻面 踢腳 欄桿 請問 還是直接用這塊板畫?可樓地面 天棚 分別畫在哪?還是重新畫組合樓梯
已采納樓梯的混凝土是算投影面積的,不能用一塊整的板代替定義畫圖的,根據需應該定義樓梯、參數化樓梯、直形樓梯等,然后套相關定額子目,選擇相應的工程量代碼,樓梯在中間層是不計算樓地面的、底板粉刷(如果樓梯裝修包含時),計算樓梯裝修即可,只計算墻面裝修即可,頂層需要計算天棚,底層需要計算地面的。注意與樓層標高相同的休息平臺應該按平板或有梁板計算,不能按樓梯計算的,但梯梁需要水平投影面積計算到樓梯里面的。
2010-12-26 17:20:24
選中參數化樓梯,選擇量表,天棚 樓地面 墻面 踢腳 欄桿 ---這些量表里都有。
2010-12-26 15:22:47
GCL2008中 定義樓梯時 要計算樓梯的 混凝土 模板 樓地面 踢腳 天棚 欄桿 扶手 直接畫個水平面積好呢還是用參數化樓梯畫 那種方法計算的量更準確些?
為什么我的樓梯定義完以后按圖紙數據然后畫的時候老是提示與梁重疊,根本畫不上去,還有就是怎么在畫的時候調整樓梯方向,自定義是豎型的,我實際是橫向的樓梯。
樓梯間 要畫墻面 頂棚 地面 踢腳 畫個整的一塊板代替樓梯間的 踢段 休息平臺然后再繪制墻面 頂棚 地面 可以嗎?踢腳怎么繪制?這樣算出來的量準確嗎? 還是畫組合樓梯?
我畫的剪刀樓梯是中間有休息平臺,上面預提端連接的是樓板,我在組合式并沒有把上邊的樓板組進去,可是計算出的投影面積卻與手算的不一樣,結果偏大,怎是怎么回事,我試過幾次了。
