yaning 2010-12-26 09:39:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3051查看 2回答
樓梯間的裝飾畫法
樓梯間 要畫墻面 頂棚 地面 踢腳 畫個整的一塊板代替樓梯間的 踢段 休息平臺然后再繪制墻面 頂棚 地面 可以嗎?踢腳怎么繪制?這樣算出來的量準(zhǔn)確嗎? 還是畫組合樓梯?
已采納可以的 你點整體樓梯 里面的代碼選擇對了就可
2010-12-26 10:04:21
樓梯你也要在房間中設(shè)置,至于踢腳,你的表達(dá)式:踢腳塊料長度乘以系數(shù)1.15即可。
2010-12-26 11:27:32
