hawkhappy 2011-01-05 11:53:01 | 湖北省 其他專業 | 721查看 2回答
費用定額一般性條文和建標文件依何為準
湖北省建筑安裝工程2008費用定額費一般條文中規定:檢驗試驗費不包括依據國家有關法律、法規和工程建設強制性標準對涉及建筑物、構筑物的結構安全和使用功能及民用建筑工程室內環境污染控制等項目的抽樣檢測和對進入施工現場的建筑材料、裝飾材料、構配件的見證取樣檢測,即建設工程質量檢測所發生的費用。該費用應按實結算,由發包人承擔。 建標[2003]206號文件中建筑安裝工程費用項目組成指出:檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 那么,如果按建標規定,材料進場檢測費用應該包含在材料費中,一般條文規定,該部分應該由發包人承擔,到底依據哪個為準。
已采納二個文件沒有矛盾 一般常規的建筑材料、構件應該是合格后才能進入工地使用,也就是說這些材料在進入工地前應該是檢驗檢測過的(有產品制造商負責,費用計入材料產品單價內)合格產品,并提供產品合格證書。當發包人對上述合格產品有異議時可以重新檢驗檢測,而這個時候發生的檢驗檢測費用當然是由發包人承擔。
2011-01-05 13:18:39
按規定必須檢測的費用已經包括在取費中,
2011-01-05 13:01:48
