逆風飛翔 2011-01-05 10:01:50 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 5645查看 1回答
廣聯達的安裝費用表里不體現設備費,在測算總造價時,設備費是否已經含進費用匯總里了?
常說的工程總造價應是建安費用+設備費,設備費應該在設備購置費里,但是通常的前期測算總價款應該是全部的費用吧,但是費用表里沒有設備費這一項,如果在預算表里的設備單價調零,又會引起建安費的變化,問題就是,設備費到底含沒含在費用表里?英特套價里在費用表最終的合計之前,稅金之后是有一欄設備費的,是含在費用表的匯總里的,廣聯達的我看了半天沒看明白。向高手請教!!望不令賜教!!在此謝過!!!
已采納廣聯達里面是不含設備費的,設備費不屬于建安工程費的,應該按設備購置費處理,但是如果設備費屬于乙方采購并安裝部分,應該計入乙方工程造價,這就是說如果不是甲方采購的設備應計入工程造價,你可以在費用表前添加一行注明設備費
2011-01-05 10:07:12
