xiaoyuanbao521 2012-06-27 10:01:55 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3835查看 2回答
關于”安裝費用“按鈕下的計取”采暖系統調試費”,如何能只計取采暖系統的去除給排水和燃氣的?
還是那個用清單做標書的小魚...在點擊了“安裝費用”后勾選了“系統調試”,但是它提示未指定清單項目,下方出現的那些工程也沒法轉換選擇,如圖一。后來就出現對話框問是否自動生成第八冊調試費的子目,點擊了確定,又問是否生成第二冊電氣的調試子目,點擊了“否”,我試了試“是”和“否”產生的價錢沒區別,都一樣。如圖二、三。生成的BM107項t調試費,后面寫著“第八冊給排水、采暖、燃氣工程”,如圖四我擔心的是這個是不是包含了給排水、采暖、燃氣這三項的調試費,而我需要的只是采暖系統的,該怎么解決呢?我前天搜了新干線,很久之前,好像是將軍峰老師或xagcc老師回答過一個相關的問題,上面就有截圖,BM107項后面是只寫著采暖系統調試費,而不是我這樣的第八冊什么的,但是我今天咋找也找不到那個問題了,要不就截個圖給大家看看了。新建安裝工程時我就直接用的那個默認的設備安裝工程,沒再改換給排水、采暖、燃氣那一項,這個有影響嗎?我不大懂安裝,被這個采暖系統調試費鬧得好痛苦呀~~真心求指教!謝謝啊~~
已采納對于給排水工程、采暖工程或者空調系統工程的工程預算,應該以主體專業工程為單位工程進行預算或者工程竣工結算的編制才是合符要求并便于計算的。不能都混同在一起。
2012-06-27 10:32:51
所以:給排水與采暖一定要分開單位工程編制。
2012-06-27 10:26:18
