andy 2011-03-20 10:20:02 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 619查看 2回答
特別希望高手給指導一下
1、我有好多項配電箱的安裝,第一項是成套設備配電箱安裝AP1,第二項是成套設備配電箱安裝AL1第三項是成套設備配電箱安裝AL2。。。。,在安裝工程中,清單都只是是安裝費,機械設備會自動匯總到設備清單表中吧,我的清單業主固化的中只有第一個成套設備配電箱安裝AP1在設備清單表中了,設備清單表中只有這一個設備,而別的設備成套設備配電箱安裝AL1\\成套設備配電箱安裝AL2怎么不匯總到設備清單表中,其它的那幾個配電箱記到哪去了,拿幾項是不是他們的分部清單里面要含安裝和設備的費用。 2、1)成套落地式配電箱安裝 AP1 2)焊銅接線端子 導線截面(70mm2) 3)焊銅接線端子 導線截面(50mm2) 4)焊銅接線端子 導線截面(35mm2) 5)焊銅接線端子 導線截面(25mm2) 6)焊銅接線端子 導線截面(16mm2以內) 7)焊銅接線端子 導線截面(10mm2) 8)基礎槽鋼安裝 焊銅接線端子定額中是按個算的,他們的規格不一樣,是怎么算的?基礎槽鋼是按米算的又是怎么算? 3、我的單位工程造價匯總表(清單)中,稅金下面有個設備,這個設備就是設備清單表中的設備匯總吧? 4、我的單項工程匯總表中除了幾個單位工程綜合樓外,最下面還有一個是設備稅金要填,這要怎么填 本人初次做這個,對這些不了解,非常感謝。
已采納按清單計價規范,設備費單獨計算,不計算在綜合單價中,主材費可以計算在綜合單價中。
2011-03-21 10:45:01
1、我有好多項配電箱的安裝,第一項是成套設備配電箱安裝AP1,第二項是成套設備配電箱安裝AL1第三項是成套設備配電箱安裝AL2。。。。,,在安裝工程中,清單都只是是安裝費、機械設備會自動匯總到設備清單表中吧,我的清單業主固化的中只有第一個成套設備配電箱安裝AP1在設備清單表中了,設備清單表中只有這一個設備,而別的設備成套設備配電箱安裝AL1\\成套設備配電箱安裝AL2怎么不匯總到設備清單表中,其它的那幾個配電箱記到哪去了,拿幾項是不是他們的分部清單里面要含安裝和設備的費用。 檢查一下看看清單是否進了主材。 2、1)成套落地式配電箱安裝 AP1 2)焊銅接線端子 導線截面(70mm2) 3)焊銅接線端子 導線截面(50mm2) 4)焊銅接線端子 導線截面(35mm2) 5)焊銅接線端子 導線截面(25mm2) 6)焊銅接線端子 導線截面(16mm2以內) 7)焊銅接線端子 導線截面(10mm2) 8)基礎槽鋼安裝 焊銅接線端子定額中是按個算的,他們的規格不一樣,是怎么算的?基礎槽鋼是按米算的又是怎么算? 配電柜(配電箱)與配電箱之間電纜接頭應套戶內干包式電纜接頭、若是單股線(BV)是壓接銅接線端子,按導線截面計入。焊、壓銅接線端子用于單股10mm2以上的導線。 基礎槽鋼按米計算,一般落地式配電柜尺寸600*800*2200,并列安裝,如果是4個配電柜,槽鋼長度=(0.6+0.8*4)*2 3、我的單位工程造價匯總表(清單)中,稅金下面有個設備,這個設備就是設備清單表中的設備匯總吧? 應該是 4、我的單項工程匯總表中除了幾個單位工程綜合樓外,最下面還有一個是設備稅金要填,這要怎么填 設備一般是甲供,投標方只是按招標方給的價格計入,設備稅金是招標方填的。(問問招標方) 本人初次做這個,對這些不了解,非常感謝。
2011-03-20 12:25:10
請高手給指點一下,1m3石灰土中含10%的灰土,灰土的重量是多少,怎么算?
請高手給指點一下,1m3石灰土中含10%的灰土,灰土的重量是多少,怎么算?問題補充:我的是路基填灰土(摻10%的石灰),10%這個不是質量比嗎?1m3石灰土中含多少公斤石灰。
例如1-1-1,在輸入時只能先輸入‘1’;然后輸入‘-’;再輸入‘1’;再輸入‘-’;再輸入‘1’。 只有這一種方法嘛? 以前用別的軟件習慣了用‘回車’來代替‘-’。
請問哪位大俠給傳授一下?我想在gbq4.0里面修改一下定額庫的字母號碼?該怎樣操作?
請問哪位大俠給傳授一下?我想在gbq4.0里面修改一下定額庫的字母號碼?該怎樣操作? 具體的意思是說,想把gbq4.0的定額順序號碼跟我市里定額站發布的統一起來?請問該怎樣修改定額序號?
