cd00119 2011-01-05 08:47:34 | 山東省 其他專業 | 1109查看 1回答
在03定額中,+-0以下地下室是否記取垂直運輸,是否有按室外地坪超3.6才記取的規定?
在定額解釋上,有地下室已含基礎用塔吊臺班,不應再另行記取垂直運輸機械這句話,怎樣理解?是否說,+-0以下地下室不記取垂直運輸,矛盾啊
±0.00以下工程垂直運輸機械 1、鋼筋混凝土地下建筑,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍水平面積以平方米計算。 2、鋼筋混凝土滿堂基礎,按其工程量計算規則計算出的立方米體積計算。 滿堂基礎混凝土墊層、軟弱地基換填毛石混凝土,深度大于3m時,執行10-2-1子目。 條形基礎、獨立基礎,深度大于3m時,按10-2-1子目的50%計算垂直運輸機械。 定額10-2-2~4子目,混凝土地下室的層數,指地下室的總層數。地下室層數不同時,應分別計算工程量,層數多的地下室的外墻外垂直面為其分界
2011-01-05 09:00:31
