knweiwei 2011-11-04 15:52:53 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3946查看 4回答
山東省03消耗量定額垂直運(yùn)輸費(fèi)
在山東省03消耗量定額中,滿堂基礎(chǔ)<3m時(shí)垂直運(yùn)輸費(fèi)是否單獨(dú)計(jì)算(套10-2-1),還是包含在地下室中(套10-2-2)。包含在地下室中工程量只算地下室的建筑面積嗎?基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸機(jī)械就不再記取。
已采納在山東省03消耗量定額中,滿堂基礎(chǔ)<3m時(shí)垂直運(yùn)輸費(fèi)不單獨(dú)計(jì)算,是包含在地下室中。包含在地下室中工程量只算地下室的建筑面積,基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸機(jī)械就不再記取。
2011-11-04 16:56:10
你好,如果基礎(chǔ)不是單獨(dú)的,已包含在地下室的垂直運(yùn)輸里面
2011-11-04 16:04:17
你所述包含在地下室中
2011-11-04 18:28:32
一、建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械 (一)凡定額計(jì)量單位為平方米的,均按“建筑面積計(jì)算規(guī)則”規(guī)定計(jì)算。 (二)±0.00以上工程垂直運(yùn)輸機(jī)械,按“建筑面積計(jì)算規(guī)則”計(jì)算出建筑面積后,根據(jù)工程結(jié)構(gòu)形式,分別套用相應(yīng)定額。 (三)±0.00以下工程垂直運(yùn)輸機(jī)械 1、鋼筋混凝土地下建筑,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護(hù)墻)外圍水平面積以平方米計(jì)算。 2、鋼筋混凝土滿堂基礎(chǔ),按其工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的立方米體積計(jì)算。 條形基礎(chǔ)墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時(shí),按條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)的相應(yīng)規(guī)定計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。 滿堂基礎(chǔ)、滿堂基礎(chǔ)墊層、條形基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時(shí),均按相應(yīng)規(guī)定計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。其中,深度,系指設(shè)計(jì)外坪至各自底坪的深度;工程量,系指各自總體積,非指超深體積。
2011-11-08 16:50:47
