刺鈊 2015-07-17 11:43:17 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1889查看 2回答
單獨(dú)土石方、塔吊基礎(chǔ)的問(wèn)題
1、單獨(dú)土石方定額項(xiàng)目不能滿足需要時(shí),可以借用其他土石方定額項(xiàng)目,但應(yīng)乘以系數(shù)0.9。單獨(dú)土石方工程的挖、填、運(yùn)(含借用基礎(chǔ)土石方)等項(xiàng)目,應(yīng)單獨(dú)編制預(yù)、結(jié)算,單獨(dú)取費(fèi)。這里有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,借用建筑定額后,工程量乘以0.9了,那取費(fèi)是按建筑還是單獨(dú)土石方? 2、地下車(chē)庫(kù)雖然是在地下,但是現(xiàn)在很多塔吊都樹(shù)在槽里面,并且混凝土及材料等都運(yùn)至槽里面,這種情況垂直運(yùn)輸是按地上一層還是地下一層,超高是否也應(yīng)該加車(chē)庫(kù)高度?我感覺(jué)還是應(yīng)該算地上一層,超高也算車(chē)庫(kù)高度,可是沒(méi)有資料。 3、塔吊安拆是不是不包含鋼筋、混凝土、土方、模板、螺栓?定額里面的螺栓是否是塔吊連接件? 4、地下室垂直運(yùn)輸是否包含基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸?塔吊基礎(chǔ)所謂的3米的垂直運(yùn)輸,是從室外地坪算起還是從地下室的地坪算起?
1、單獨(dú)土石方定額項(xiàng)目不能滿足需要時(shí),可以借用其他土石方定額項(xiàng)目,取費(fèi)是按單獨(dú)土石方。 2、地下車(chē)庫(kù)雖然是在地下,但是現(xiàn)在很多塔吊都樹(shù)在槽里面,并且混凝土及材料等都運(yùn)至槽里面,這種情況垂直運(yùn)輸是按地下一層,超高不應(yīng)該應(yīng)該加車(chē)庫(kù)高度。 3、塔吊安拆是不包含塔吊基礎(chǔ)的鋼筋、混凝土、土方、模板、螺栓;定額里面的螺栓是塔吊連接件。 4、地下室垂直運(yùn)輸是包含基礎(chǔ)的垂直運(yùn)輸;基礎(chǔ)深度大于的3米的垂直運(yùn)輸,是從室外地坪算起。
2015-07-17 14:03:01
-----------按照單獨(dú)土石方的。
----------------- 【對(duì)于先主體、后回填,或因地基原因,垂直運(yùn)輸機(jī)械必須座落于設(shè)計(jì)室外地坪以下的情況,執(zhí)行定額時(shí),其高度自垂直運(yùn)輸機(jī)械的基礎(chǔ)上坪算起】這是定額的綜合解釋。 超高沒(méi)有解釋。
----------是的,不包含,定額計(jì)算規(guī)則有說(shuō)明,螺栓套用4-1-131
--------------不包含基礎(chǔ)的。從室外地坪。
2015-07-17 14:01:27
