安妮 2011-01-05 08:43:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 3回答
畫杠架柱時定義的柱好了,跟柱表里定義好有什么不同?我定義好的柱畫完了,且復但在不同樓層的配筋不同,
我定義好的柱畫完了,且復制到其它樓層后,但在不同樓層的配筋不同,我再建立柱表,但繪圖界面的柱的配筋信息不跟著更改過來,是不是要在配筋信息變更的樓層刪除重畫才行,有沒有更簡單的方法?
已采納在復制后的樓層,直接在屬性編輯器中進行鋼筋修改即可。
2011-01-05 08:45:56
我定義好的柱畫完了,且復制到其它樓層后,但在不同樓層的配筋不同,我再建立柱表,但繪圖界面的柱的配筋信息不跟著更改過來,是不是要在配筋信息變更的樓層刪除重畫才行,有沒有更簡單的方法? 答:建立柱表后要生成構件重新繪制,簡單方法就是用CAD導圖,CAD無非柱大樣和柱表2種形式,都可以識別導入,這樣比較快,不過現在軟件對柱大樣的識別不是很完善,識別后要逐個校對下。
2011-01-05 08:49:34
我定義好的柱畫完了,且復制到其它樓層后,但在不同樓層的配筋不同,我再建立柱表,但繪圖界面的柱的配筋信息不跟著更改過來,是不是要在配筋信息變更的樓層刪除重畫才行,有沒有更簡單的方法?-----------------柱不同樓層配筋不同【公有屬性】可以直接在不同樓層屬性中修改就行了,如果截面不同【私有屬性】就只有在繪圖區選中后修改或刪除重畫了。
2011-01-05 08:56:25
