檸檬切片 2010-12-13 10:32:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 583查看 4回答
請問這個參數化暗柱怎么定義?
剛學習定義暗柱,請幫我看看以下問題 一、這個柱子畫錯了(跟圖紙不符) 但我不知道該怎么繪制(麻煩說下我數據哪里填錯了) 二、畫紅圈部分是什么構件? 是不是6根直徑為14的三級鋼的意思 那它的數據應該填在哪里? 三、集中標注里的B12@100就是箍筋1、2 拉筋1、2對嗎,那紅圈的數據有何作用
在截面編輯中繪制處理,畫紅圈的是沿墻肢長度扣除墻厚等長度后的尺寸。
2010-12-13 10:42:37
柱子截面繪制是可以的,鋼筋信息可以按編輯鋼筋布置; 畫紅圈部分的鋼筋是在墻體端頭的鋼筋。
2010-12-13 10:42:54
建議你選擇截面編輯,直接按圖所示畫上去
2010-12-13 10:43:08
你好:你的鋼筋信息填寫不對,沒有把6C14輸入上去。還有拉筋信息沒有輸入,其他箍筋里也應該有一個箍筋。 拉筋2里可以看出有3個拉筋。650/5+25=155。190是減了保護層30*2
2010-12-13 11:21:26
