laomai 2014-01-12 11:20:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10069查看 3回答
只有一個柱表一張柱定位圖的情況如何快速識別柱?
建筑物有六層,只有一個柱表和一張柱定位圖。六個樓層分為四個標準層,首層為第一標準層,二三層為第二標準層,四五層為第三標準層,六層為第四標準層。不同的柱伸至不同的標準層(有些布置在一二三標準層,有些布置在一二三四標準層),而且同一個型號的柱在不同標準層有不同的外形尺寸和鋼筋信息。 我是1、先識別柱表,按照柱表所列出的信息分別在不同樓層自動生成構件,這步沒問題。2、然后識別首層的圖元,這層的圖元信息和構件信息是對應的,基本也沒問題;3、識別二層的時候出問題了,因為柱定位圖里柱的尺寸是對應柱表里第一標準層的尺寸,而現在要識別的是第二標準層的,預先識別的構件尺寸(第二標準層)跟圖元尺寸(第一標準層)就對不上了;4、在識別第四標準層的時候也出問題了,這里的問題除了第三點出現的問題外,還有一個問題,就是預先識別的是部分的柱構件,但是使用的這個CAD圖柱定位圖里有所有的柱,一進行識別,已經識別的構件跟圖元尺寸對不上,原先沒有識別的柱構件也會根據CAD圖柱定位圖自動生成而且自動默認配筋。這樣這層就相當于有全部的柱了,但是這層只有部分柱。 以上問題怎樣解決呢?怎么快速識別柱呢?
已采納1、先識另柱表。 2、在柱定位中識別圖元。 3、無法識別或對不上號的,直接按圖布置柱。 4、很多情況下,一張柱平面圖往往把整座建筑都標一起。無法直接識別各層的柱圖元,只能用布置柱的方法處理了。
2014-01-12 11:42:51
分別導入柱表和識別柱,具體是怎樣操作,你可以在本站的共享資料中學習。
2014-01-12 11:33:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
