大兵 2011-01-04 21:52:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 513查看 2回答
圖像算量里面的陽臺為什么是虛的,不能新建
已采納陽臺是組合構件。所以不能直接新建。需要通過新建組合構件來新建陽臺。(GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。) 操作步驟是這樣的: 步驟一:利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗等構件,繪制出組成陽臺所需的所有構件圖元 步驟二:在導航欄選擇“陽臺”構件類型,單擊繪圖工具條【新建組合構件】按鈕;步驟三:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點,彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示; 步驟四:輸入構件名稱,比如YT-1,點擊“確定”后在構件列表中便建立好了陽臺構件。
2011-01-04 22:45:06
要定義構件才行
2011-01-04 21:54:45
