小香豬 2013-11-16 14:00:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5135查看 4回答
廣聯(lián)達圖形算量GCL2008新建工程時為什么定額庫和清單庫里面沒有東西
RT,新手剛開始學習使用廣聯(lián)達,在開始新建的時候需要填寫那些內容?為什么清單庫和定額庫里面是空的啊
需要填寫以下內容。你的定額庫清單庫里面沒有,說明你的加密鎖里面沒有寫入這兩個庫。
2013-11-16 14:09:05
我也想問。。。怎么安裝庫?我的電腦里面有但是就是廣聯(lián)達里面沒得
2014-01-11 20:44:27
算量文件需要有計價軟件GBQ4.0配套使用才行的,你安裝一下計價軟件GBQ4.0就有了清單庫、定額庫了。
2013-11-16 14:09:22
【您好,新建的時候選擇好清單、定額之后,對工程設置中的內容,根據圖紙要求進行設置。和圖紙一樣就可以,一般不需要額外調整,軟件是根據當?shù)赜嬎阋?guī)則設定的。在軟件中有藍色字體的內容是需要改的,比如室內外高差,影響腳手架、外墻裝飾等的計算。你的是空的,拉開下拉箭頭,然后選擇,如果沒有,你的定額和清單庫沒有安裝,需要安裝到電腦中將程序】
2013-11-16 14:13:02
