  • 圖像算量2008,里面的純做法模式和工程量表模式,區別是什么?
    你好,請教你,圖像算量2008,里面的純做法模式和工程量表模式,區別是什么?
    想修改做法模式,你要先導出GCL,然后另存重新選擇做法模式即可 是有一定去別的,稍等編輯中 工程量表: 把工程中每個構件需要計算的項羅列出來,作為工程算量的分項依據。這些計算項形成的表就是工程量表。GCL2008中根據各地計算規則內置了一整套量表,使用者可根據工程具體情況調整,使之符合工程 實際要求,指導我們的后續算量工作。工程量表符合手工算量的業務流程,并能避免錯項漏項; 工程量表作為算量的一條主線,在GCL2008中,首先要定義各類構件的工程量表,從而理清算量思路;其次在定義構件中,將定義好的量表選擇到具體的構件上,并把對應的做法套好;最后算量完畢后,在報表中按照不同出量需要,得到需要的匯總分析結果,達到算量的目的。 純做法模式是與原來8.0相同的方法,套用構件做法才計算相應的工程量,和一些常規的數據,中間數據以及其他數據如果沒有指定是不計算的
    2010-03-27 18:43:10
  • 純做法模式和工程量表模式的區別:純做法模式就是根據圖紙設計自行套取做法,工程量表模式就是有原來做過的建筑或結構的套取做法的模板,然后選擇,建議工程量表模式用于建筑和結構套取做法相同的兩個建筑適用
    2010-03-27 19:07:10
主站蜘蛛池模板: 太仆寺旗| 科技| 惠来县| 德格县| 安义县| 南陵县| 云和县| 长治市| 上杭县| 新田县| 平和县| 长春市| 仙居县| 青铜峡市| 苍南县| 大英县| 铜鼓县| 禹城市| 丹巴县| 宜丰县| 黑水县| 炎陵县| 怀仁县| 台中市| 福泉市| 淄博市| 西林县| 昆山市| 隆林| 天祝| 洛扎县| 邮箱| 巩留县| 滦南县| 繁峙县| 敦化市| 聂拉木县| 郧西县| 福建省| 宿州市| 辛集市|
